Първоначално публикувано от alfa racer GTA
Покажи съобщение
This is a sticky topic.
Колеги, имам 2 въпроса:
1. Забелязали ли сте колко градуса ви поддържат автоматите на 2.4-ките?
2. По въпроса с AUX и навигацията. Днес влязох в менюто proxy ali.. и там имаше AUX меню и ми излезе ето тази снимка по-долу. Ако се отбележи Алфа/159 дали ще тръгне буксата отзад като AUX ?Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
Първоначално публикувано от bmaneva Покажи съобщениеЧестно казано майстора гледа, аз лично не разбирам.. И сега ще му звънна да питам.
Имам желание да помогна, но с невярна информация, това няма как да се получи.
Цялото е силно казано. Ако искаш да стане както трябва се прави промивка. Накратко, вади се долния маркуч на радиатора, отгоре слагаш маркуча от чешмата в казанчето. Когато долу почне да тече бистра вода, палиш двигателя без да спираш цикъла, т.е. отгоре наливаш, отдолу тече. Когато се избистри изтичащата вода гасиш колата, след няколко минути спираш да наливаш, когато долу изтече свързваш маркуча както си е бил. Наливаш новия антифриз и доливаш необходимото количество вода. Важно е да обезвъздушиш системата, има няколко пробки за тази цел. Едната е на радиатора, другата е на металната тръба над турбото, третата е на маркуча на парното малко преди да влезе в купето. Обезвъздушават се по реда в който съм ти ги написал, т.е. почва се от най-ниската точка. Обезвъздушават се при запален двигател. Самата интервенция се прави на студен автомобил, ако е загрят и сложиш такова голямо количество студена вода можеш да пукнеш главата. Общо взето нищо сложно. Внимавай с маркуча като го вадиш от радиатора, едва ли е първа младост и винаги има риск. Ако имаш нови скоби (качествени) под ръка, ги смени защото едва ли ще ги пипнеш скоро. Успех
Пс Ако всичко е ок, на ~ 90гр трябва да отвори термостата и да почне да се стопля горния маркуч на радиатора. Тук е момента в който трябва много да внимаваш, ако това не стане ще започне да вдига градуси. Обезвъздушаваш отново и гледай да не се изгориш с горещата вода. Парното през цялото време трябва да е врътнато на горещо може и без да духа вентилатора, но когато приключиш трябва вътре да започне да суха стабилно горещо.Last edited by mirchozo; d.m.y г., 12:14.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Здравейте,
Нов въпрос:
Вече два пъти ми се появи грешка при запалване и след това изчезва:
Anti pollution filter clogged.
DPF ми е махнат и софтуерно и механично.
Махането на DPF'a e от Септември миналата година, а това го показва сега.
Някакви идеи защо?sigpic
1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
